В продаже блок питания для ПЛК и ответственных применений ОВЕН БП60К
8 февраля 2018
БП60КВодоснабжениеМашиностроениеСтройматериалыНовости производства
ОВЕН БП60ККомпания ОВЕН начинает продажи блоков питания для ПЛК и ответственных применений БП60К, предназначенных для питания стабилизированным напряжением 24 В свободно программируемых контроллеров и модулей ввода/вывода, а также других приборов в ответственных системах локальной автоматизации.
ОВЕН БП60К разработан и рекомендуется для питания свободно программируемых контроллеров ОВЕН ПЛК и модулей ввода/вывода с Ethernet ОВЕН Мх210. Компактное исполнение и широкий функционал позволяют эффективно применять его и совместно с другими приборами.
  • Встроенное выходное реле для передачи состояния БП устройству верхнего уровня или сигнализации (DC OK).
  • Возможность параллельного подключения двух блоков питания (для резервирования) без дополнительных устройств.
  • Регулировка выходного напряжения: ±8 %.
  • Расширенный климатический диапазон: -40…+70 °С – без снижения рабочих характеристик.
  • Высокая стабильность выходного напряжения (допустимое отклонение менее 2 %).
  • Минимальный уровень пульсаций (менее 0,5 %).
  • Гарантированная защита блока питания и нагрузки (от КЗ, перегрева, перегрузки, ограничение выходного тока при пуске).
  • Удобный монтаж в шкаф автоматики (съемные клеммники, компактный корпус: ширина 52 мм, как стандартный трехполюсный автомат).
Стоимость ОВЕН БП60К составляет 4 720 руб. (с НДС).
Подробнее о блоке питания
