ВБ1 бесконтактные емкостные датчики
от 1 440,00
Емкостные датчики ВБ1 предназначены для бесконтактного обнаружения и подсчета различных объектов, находящихся в зоне их чувствительности. В отличие от индуктивных датчиков емкостные датчики могут реагировать на металлические и неметаллические объекты.
Применение бесконтактных емкостных датчиков
Разнообразие объектов воздействия, вызывающих срабатывание емкостных выключателей, обуславливает широкий спектр их применения.
Емкостные бесконтактные датчики применяются в станкостроении, машиностроении, деревообработке, металлургии, фармацевтике, бумажной и пищевой промышленностях и других сферах, где необходим постоянный контроль положения объектов либо проверки продукции на брак.
Наиболее широко емкостные датчики применяются в системах, где необходимы:
  • контроль уровня наполнения резервуаров, емкостей, контейнеров сыпучими и жидкими материалами;
  • контроль уровня содержимого в упаковке или таре;
  • сигнализация разрыва лент;
  • подсчет и позиционирование объектов любого рода.
Функциональная схема
Принцип действия емкостных бесконтактных датчиков основан на изменении электрической емкости конденсатора, в зону которого попадает объект. При подаче питания перед активной зоной датчика, представляющую собой поверхность «развернутого» конденсатора, возникает электрическое поле, которое является зоной чувствительности датчика. При попадании в эту зону какого-либо материала с диэлектрической проницаемостью больше единицы емкость конденсатора увеличивается, и, соответственно, изменяется состояние выхода датчика.
Принцип действия емкостных бесконтактных датчиковРасстояние срабатывания датчика определяется его конструктивным исполнением (см. таблицу конструктивных исполнений).
Аксессуары
