ДТСхх5.И
ДТСхх5.И
Термометры сопротивления с выходным сигналом 4…20 мА ДТСхх5Е имеют вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» и предназначены для установки и работы во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно главе 7.3 ПУЭ и другим нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных условиях.
Область применения датчиков – системы контроля, автоматического регулирования и учета в различных отраслях промышленности, в том числе в областях, подконтрольных органам Ростехнадзора, и в жилищно-коммунальном хозяйстве.
Особенности термосопротивлений с токовым выходом 4…20 мА во взрывозащищенном исполнении EXIA
  • Тип выхода: аналоговый, многопредельный
  • Диапазон измеряемых температур: –50…+500 °С
  • НСХ: Pt100
  • Выходной сигнал: 4…20 мА, HART
  • Класс точности: ±0,25 %; ±0,5 %
  • Межповерочный интервал — 2 года
Конструктивные исполнения
Конструктивное исполнение
Модель
Параметры
Материал
Длина монтажной части L*, мм
015
D = 8 мм
сталь 12Х18Н10Т
60, 80, 100,
120, 160, 180,
200, 250, 320,
400, 500, 630,
800, 1000, 1250,
1600, 2000
025
D = 10 мм
Подвижный штуцер
035
D = 8 мм,
M = 20 × 1,5 мм**,
S = 22 мм
045
D = 10 мм,
M = 20 × 1,5 мм**,
S = 22 мм
145
D = 6 мм,
M = 20 × 1,5 мм**,
S = 22 мм
Подвижный штуцер
055
D = 10 мм,
M = 20 × 1,5 мм**,
S = 22 мм
80, 100, 120,
160, 180, 200,
250, 320, 400,
500, 630, 800,
1000, 1250,
1600, 2000
Неподвижный штуцер
065
D = 8 мм,
M = 20 × 1,5 мм**,
S = 22 мм
60, 80, 100,
120, 160, 180,
200, 250, 320,
400, 500, 630,
800, 1000, 1250,
1600, 2000
075
D = 10 мм,
M = 20 × 1,5 мм**,
S = 22 мм
085
D = 10 мм,
M = 27 × 2 мм**,
S = 32 мм
Подвижный штуцер
095
D = 10 мм,
M = 20 × 1,5 мм**,
S = 22 мм
60, 80, 100,
120, 160, 180,
200, 250, 320,
400, 500, 630,
800, 1000, 1250,
1600, 2000
105
D = 8 мм,
M = 20 × 1,5 мм**,
S = 27 мм
* – Длина монтажной части L выбирается при заказе.
** По спец. заказу возможно изготовление датчика с другой резьбой.
Конструктивное исполнение коммутационной головки
ДТСхх5.И головка под Exi, металлическая
Кабельный ввод М20×1,5
Диаметр подключаемого кабеля до 12 мм
Взрывозащищенность датчика
Обеспечение взрывозащищенности датчика достигается за счет:
  • выполнения конструкции датчика в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010;
  • ограничения максимального тока и максимального напряжения в цепях датчика до искробезопасных значений (Ii = 120 мA, Ui = 30 B);
  • ограничения величины емкости конденсаторов, содержащихся в электрических цепях датчика, и суммарной величины индуктивности (Ci = 1 нФ, Li = 10 мкГн).
Ограничение тока и напряжения в электрических цепях датчика до искробезопасных значений достигается за счет обязательного подключении датчика через блоки (барьеры искрозащиты, рекомендуем ИСКРА –АТ.02), имеющие вид взрывозащиты выходных цепей «искробезопасная электрическая цепь» с уровнем взрывозащиты электрической цепи «ia» для взрывоопасных смесей подгруппы IIC по ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010.
В соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011 для температурного класса Т6 максимальная допустимая температура наружной поверхности корпуса: +80 °С.
