Твердотельные реле
HD-xx44.VA, HD-xx22.10U и HD-xx25.LA твердотельные реле для регулирования напряжения
720,00
от 720,00
Однофазные ТТР данных серий используются в тех случаях, когда необходимо отрегулировать уровень напряжения питания резистивной нагрузки в диапазоне от ≈10 VAC до номинального значения. Оптимально подходят для решения таких задач, как регулировка мощности электрических ТЭНов или управление напряжением ламп накаливания для корректировки уровня освещенности и других аналогичных задач.
Особенности управления и коммутации нагрузки
  • Тип нагрузки и рекомендуемые пределы тока коммутации:
    • для HD-xx44.VA резистивная нагрузка от 8 до 30 А (в зависимости от модификации);
    • для HD-xx22.10U резистивная нагрузка от 8 до 30 А (в зависимости от модификации);
    • для HD-xx25.LA резистивная нагрузка от 8 до 60 А (в зависимости от модификации).
  • Типы управляющих сигналов:
    • для HD-xx44.VA переменный резистор мощностью P≥0,5 Вт R=470 / 560 кОм при Uпит. нагрузки 220 / 380 VAC;
    • для HD-xx22.10U унифицированный сигнал напряжения 0…10 VDC;
    • для HD-xx25.LA унифицированный токовый сигнал 4…20 мА.
  • Максимальный диапазон регулирования напряжения:
    • для HD-xx44.VA 10…440 VAC;
    • для HD-xx22.10U 10…220 VAC;
    • для HD-xx25.LA 10…250 VAC.
Рекомендуемые токи нагрузки твердотельных реле серий HD-xx44.VA, HD-xx22.10U и HD-xx25.LA
Модификация ТТР
Рекомендуемый предельный ток нагрузки
Максимально допустимый ток нагрузки
Резистивная нагрузка
HD-xx44.VA
HD-1044.VA
8 A
10 A
HD-2544.VA
19 A
25 A
HD-4044.VA
30 A
40 A
HD-xx22.10U
HD-1022.10U
8 A
10 A
HD-2522.10U
19 A
25 A
HD-4022.10U
30 A
40 A
HD-xx25.LA
HD-1025.LA
8 A
10 A
HD-2525.LA
19 A
25 A
HD-4025.LA
30 A
40 A
HD-6025.LA
45 A
60 A
HD-8025.LA
60 A
80 A
Конструктивные особенности твердотельных реле серий HD-xx44.VA, HD-xx22.10U и HD-xx25.LA
  • Медное основание позволяет отводить избыточное тепло от силового элемента с максимальной эффективностью (для HD-xx44.VA и HD-xx25.LA).
  • Симисторный силовой элемент – являясь бюджетным решением для ТТР, обеспечивает надежную коммутацию рекомендуемых токов для данной серии твердотельных реле.
Особенности корпуса твердотельных реле серий HD-xx44.VA, HD-xx22.10U и HD-xx25.LA
  • Стандартный типоразмер корпуса, унифицированный с подавляющим большинством аналогичных моделей ТТР, представленных сегодня на рынке.
  • Корпуса ТТР HD-xx44.VA, HD-xx22.10U и HD-xx25.LA выполнены из специального пластика, обладающего высокой термостойкостью. Данный материал аналогичен по своим свойствам карболиту, но не обладает хрупкостью. Прочностные свойства корпуса обеспечивают его целостность даже при возникновении короткого замыкания.
  • Все электронные компоненты твердотельного реле и элементы его корпуса полностью залиты компаундом. Это делает корпус ТТР абсолютно герметичным и препятствует попаданию внутрь пыли и влаги, обеспечивая надежную и стабильную работу ТТР даже в неблагоприятных условиях эксплуатации (степень защиты IP 54 по ГОСТ 14254 без учета клемм присоединения).
ВНИМАНИЕ! Более дешевые материалы, используемые для изготовления корпуса, не могут обеспечит его целостность при коротком замыкании.
