Твердотельные реле
HDH-xx44.ZD3 твердотельные реле в стандартном корпусе для коммутации мощной нагрузки
HDH-xx44.ZD3
1 200,00
от 1 200,00
Однофазные ТТР HDH-xx44.ZD3 – это серия твердотельных реле, специально разработанных для коммутации нагрузок большой мощности. Обладая высокой коммутационной способностью, они имеют компактные размеры, т.к. выполнены в стандартном типоразмере корпуса, унифицированным с подавляющим большинством аналогичных моделей ТТР, представленных сегодня на рынке. Благодаря своим конструктивным особенностям и широкому диапазону коммутируемых токов реле этих серий позволяют успешно решать различные задачи по управлению индуктивной и резистивной нагрузкой.
Особенности управления и коммутации нагрузки
  • Широкий диапазон управляющего сигнала: 3…32 VDC.
  • Тип нагрузки и рекомендуемые пределы тока коммутации:Максимальный ток нагрузки от 60 до 120 А (в зависимости от модификации).
    • резистивная нагрузка от 45 до 90 А (в зависимости от модификации);
    • индуктивная нагрузка от 6 до 12 А (в зависимости от модификации).
  • Широкий диапазон коммутируемого напряжения 40…440 VAC.
  • Коммутация при переходе напряжения через «ноль» снижает коммутационные помехи.
  • Высокое значение пикового напряжения 900 VAC (9 класс).
  • Подходят для коммутации как однофазной, так и трехфазной нагрузки.
  • Позволяют коммутировать трехфазную нагрузку с любой схемой включения:
    • звезда;
    • звезда с нейтралью;
    • треугольник.
Рекомендуемые токи нагрузки твердотельных реле серии HDH-xx44.ZD3
Модификация ТТР
Рекомендуемый предельный ток нагрузки
Максимально допустимый ток нагрузки
HDH-6044.ZD3
45 A
6 A
60 A
HDH-8044.ZD3
60 A
8 A
80 A
HDH-10044.ZD3
75 A
10 A
100 A
HDH-12044.ZD3
90 A
12 A
120 A
Конструктивные особенности твердотельных реле серий HDH-xx44.ZD3
ТТР данных серий ориентированы на коммутирование мощной нагрузки с большими токами. Большие токи вызывают значительное выделение тепла. В связи с этим в конструкции ТТР HDH-xx44.ZD3 применяются особые конструктивные решения, призванные обеспечить надежность ТТР и увеличить эффективность отведения тепла от силовых ключей.
•    Использование в конструкции ТТР особых силовых ключей тиристоров SCR-типа*.
•    Сочетание таких тиристоров с основанием из меди, обладающим отличной теплопроводностью.
•    Встроенная RC-цепочка, шунтирующая выход, повышает надежность работы ТТР в условиях импульсных помех, особенно при коммутации индуктивной нагрузки.
* – полупроводниковые элементы, которые наносятся напылением на керамическую подложку, прочно связанную с медным основанием твердотельного реле.
Особенности корпуса твердотельных реле серии HD-xx44.ZD3
  • Стандартный типоразмер корпуса, унифицированный с подавляющим большинством аналогичных моделей ТТР, представленных сегодня на рынке.
  • Корпус ТТР HDH-xx44.ZD3 выполнен из специального пластика, обладающего высокой термостойкостью. Данный материал аналогичен по своим свойствам карболиту, но не обладает хрупкостью. Прочностные свойства корпуса обеспечивают его целостность даже при возникновении короткого замыкания.
  • Все электронные компоненты твердотельного реле и элементы его корпуса полностью залиты компаундом. Это делает корпус ТТР абсолютно герметичным и препятствует попаданию внутрь пыли и влаги, обеспечивая надежную и стабильную работу ТТР даже в неблагоприятных условиях эксплуатации (степень защиты IP 54 по ГОСТ 14254 без учета клемм присоединения).
ВНИМАНИЕ! Более дешевые материалы, используемые для изготовления корпуса, не могут обеспечит его целостность при коротком замыкании.
