Твердотельные реле
MD-xx44.ZD3 однофазные компактные твердотельные реле для коммутации слаботочной нагрузки
MD-xx44.ZD3
330,00
от 330,00
Твердотельные реле KIPPRIBOR серии MD-xx44.ZD3 являются наиболее бюджетный решением для коммутации маломощной резистивной и слабоиндуктивной нагрузки среди всего многообразия ТТР, представленных сегодня на рынке.
Особенности управления и коммутации нагрузки
  • Широкий диапазон управляющего сигнала 3…32 VDC.
  • Тип нагрузки и рекомендуемый предельный ток коммутации:
    • слаботочная резистивная нагрузка от 4 до 12 А (в зависимости от модификации);
    • маломощная слабоиндуктивная нагрузка до от 0,5 до 1,5 А (в зависимости от модификации).
  • Максимальный ток нагрузки от 5 до 15 А (в зависимости от модификации).
  • Широкий диапазон коммутируемого напряжения 24…440 VAC.
  • Коммутация при переходе напряжения через «ноль» снижает коммутационные помехи.
  • Высокое значение пикового напряжения 900 VAC (9 класс).
  • Подходят для коммутации как однофазной, так и трехфазной нагрузки.
  • Позволяют коммутировать трехфазную нагрузку с любой схемой включения:
    • звезда;
    • звезда с нейтралью;
    • треугольник;
  • Оптимально подходят для коммутации цепей управления в системах ПИД- и ON/OFF-регулирования, управляемых приборами типа ТРМ500, ТРМ101, ТРМ210 или контроллерами ОВЕН ПЛК.
  • Совестно с приборами ОВЕН ТРМ12, ТРМ212, ТРМ148 и т.п. успешно применяются в котельной автоматике для управления исполнительными механизмами типа МЭО и электроприводами KIPVALVE DCL-05…DCL-20 и т.п.
Рекомендуемые токи нагрузки твердотельных реле серии MD-xx44.ZD3
Модификация ТТР
Рекомендуемый предельный ток нагрузки
Максимально допустимый ток нагрузки
MD-0544.ZD3
4 A
0,5 A
5 A
MD-1044.ZD3
8 A
1 A
10 A
MD-1544.ZD3
12 A
1,5 A
15 A
Конструктивные особенности твердотельных реле серии MD-xx44.ZD3
Твердотельные реле серии MD-xx44.ZD3 ориентированы на коммутацию слаботочной нагрузки. Малый ток нагрузки, протекающий через ТТР, вызывает сравнительно небольшой нагрев его силового ключа. Это в свою очередь позволяет применять наиболее экономичные конструктивные решения по отводу избыточного тепла:
  • Алюминиевое основание в сравнении с медным является более экономичным решением, но обеспечивает при этом необходимый теплоотвод при коммутации слаботочной нагрузки.
  • Симисторный силовой элемент, являясь бюджетным решением для ТТР, обеспечивает надежную коммутацию рекомендуемых токов для данной серии твердотельных реле.
  • Встроенная RC-цепочка, шунтирующая выход, повышает надежность работы ТТР в условиях импульсных помех, особенно при коммутации индуктивной нагрузки.
Особенности корпуса твердотельных реле серии MD-xx44.ZD3
  • Корпус ТТР MD-xx44.ZD3 выполнен из специального пластика, обладающего высокой термостойкостью. Данный материал аналогичен по своим свойствам карболиту, но не обладает хрупкостью. Прочностные свойства корпуса обеспечивают его целостность даже при возникновении короткого замыкания.
  • Компактный корпус.
  • Все электронные компоненты твердотельного реле и элементы его корпуса полностью залиты компаундом. Это делает корпус ТТР абсолютно герметичным и препятствует попаданию внутрь пыли и влаги, обеспечивая надежную и стабильную работу ТТР даже в неблагоприятных условиях эксплуатации (степень защиты IP 54 по ГОСТ 14254 без учета клемм присоединения).
