Промежуточные реле
Монтажные колодки PYF-044, PYF-144 для реле серий RP
KIPPRIBOR PYF
156,00
от 156,00
Колодки монтажные PYF-044BE и PYF-144BE предназначены для установки на стандартную DIN-рейку или плоскость 4-контактных промежуточных реле KIPPRIBOR RP или аналогичных реле других производителей.
Изготавливаются из негорючего, прочного и упругого материала (PA66 + графит), устойчивого к ошибкам при монтаже и эксплуатации.
Дополнительные элементы. В комплект поставки входит маркировочная пластинка. Дополнительно можно приобрести модуль LED-индикации LM-EN или LM-CF и пластмассовый удерживающий зажим BS-4/36P для фиксации промежуточных реле высотой 36 мм.
Схема подключения
PYF-044BE/2
PYF-044BE/3
PYF-144BE/3
Схема подключения
PYF-044BE/2
PYF-044BE/3
PYF-144BE/3
2-ярусная монтажная колодка с винтовыми контактами
3-ярусная монтажная колодка с винтовыми контактами
3-ярусная монтажная колодка с самозажимными контактами
Цоколевка
Номинальный ток и напряжение коммутации
10 А при 300 VAC
10 А при 300 VAC
10 А при 300 VAC
Возможные варианты упаковки
  • Картонная коробка (10 шт. / 650 г)
  • Транспортная коробка (280 шт. / 18 кг)
  • Картонная коробка (10 шт. / 850 г)
  • Транспортная коробка (280 шт. / 24 кг)
  • Картонная коробка (10 шт. / 950 г)
Устанавливаемые реле
Производитель
Серия реле
KIPPRIBOR
RP
Schneider Electric
RXM4
Finder
55.34
Relpol
R4
Omron
MY4
Phoenix Contact
REL-MR-…21НС (2-контактные реле), REL-IR/…4х21AU (4-контактные реле)
Goodsky
RE
Siemens
3TH40 04-ххх, 3TH40 13-ххх, 3TH40 22-ххх, 3TH40 31-ххх, 3TH40 40-ххх
Idec
RU4S/RU2S, RY4S/RY42S
TDM Electric
РЭП-21
ИЭК
РЭК78/4
ЭКФ
RP-22-4
SHRACK
PT
ABB
CR-M
Зажим пластмассовый удерживающий. BS-4/36P
Применяется для фиксации реле и защиты от выпадения в условиях вибрации
Модуль LED-индикации
Предназначен для индикации работы реле. Доступные модификации: LM-EN 110/230 В AC/DC LM-СF 6/24 В AC/DC
