ДТПХхх5
ДТПХхх5
Термопары во взрывозащищенном исполнении в отличие от датчиков в общепромышленном исполнении применяются для измерения температуры взрывоопасных смесей газов, паров, а также легковоспламеняющихся и взрывчатых веществ. По техническим характеристикам схожи с термопарами в общепромышленном исполнении, но содержат в конце маркировки обозначение искробезопасной цепи: «Ех-ТХ», где вместо Х указывается температурный класс в маркировке взрывозащиты.
Искробезопасная цепь Ex i. Датчики с маркировкой 0Ех ia IIC T1...Т6 Ga Х
Искробезопасная электрическая цепь – это цепь, в которой разряды или термические воздействия, возникающие в нормальном или аварийном режиме работы электрооборудования, не вызывают воспламенения взрывоопасной смеси. Датчики температуры ОВЕН имеют уровень искрозащиты Ex ia (особо взрывобезопасный), что сохраняет условия безопасности даже в случае одновременных и независимых повреждений.
Взрывозащищенность датчика обеспечивается следующими средствами:
  • выполнение конструкции датчика в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010;
  • ограничение максимального тока Ii и максимального напряжения Ui в цепях датчика до искробезопасных значений;
  • ограничение емкости Ci конденсаторов, содержащихся в электрических цепях датчика, и суммарной величины индуктивности Li.
Ограничение тока и напряжения в цепях датчика до искробезопасных значений достигается за счет обязательного подключения датчика через барьер искрозащиты (рекомендуется ОВЕН ИСКРА–ТП.02), имеющий вид взрывозащиты выходных цепей «искробезопасная электрическая цепь» с уровнем «ia» для взрывоопасных смесей подгруппы IIC по ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 (маркировка [Ex ia] IIC).
Расшифровка маркировки взрывозащиты датчиков температуры ОВЕН
Датчики относятся к категории особо взрывобезопасного оборудования
Ех
Знак соответствия стандартам взрывозащиты
ia
Вид взрывозащиты – искробезопасная цепь, уровень «ia» (наивысший)
IIC
Группа позволяет использовать датчик в наиболее взрывоопасных нерудничных средах (например, водород, ацетилен)
Т1…Т6
Датчик может использоваться в температурных классах Т1…Т6, указанных в таблице
Ga
Уровень взрывозащиты датчика – «очень высокий», применены дополнительные средства взрывозащиты
Х
Особые условия эксплуатации датчиков
Температурный класс
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т6
Температура окружающей и контролируемой среды, не более
425 °С
275 °С
195 °С
130 °С
95 °С
80 °С
Особые условия эксплуатации датчиков (знак Х в конце маркировки)
  • Подключение датчика к внешним цепям должно производиться через сертифицированные барьеры искробезопасности.
  • Установка, подключение, эксплуатация, тех. обслуживание и отключение датчика должно производиться в соответствии с технической документацией производителя.
  • Температурный класс в маркировке взрывозащиты термопреобразователей выбирается исходя из максимальной температуры окружающей среды и максимальной температуры контролируемой среды в соответствии с таблицей.
Конструктивное исполнение коммутационной головки для ДТП
Стандартное исполнение
Увеличенная
Пластмассовая Металлическая Пластмассовая
Металлическая
Модели с коммутационной головкой ОВЕН ДТП
Модели с коммутационной головкой ОВЕН ДТСП
Модель
Параметры
Материал
Длина монтажной части L*, мм
Конструктивное исполнение ДТП015
015
D=8 мм
ДТПL сталь 12Х18Н10Т
(-40…+600 °С)
ДТПК сталь 12Х18Н10Т
(-40…+800 °С)
60, 80, 100,
120, 160, 180,
200, 250, 320,
400, 500, 630,
800, 1000, 1250,
1600, 2000
025
D=10 мм
(-40…+600 °С)
(-40…+800 °С)
ДТПК сталь 10Х23Н18
(-40…+900 °С)
Конструктивное исполнение ДТП035
Подвижный штуцер
035
D=8 мм,
M=20×1,5 мм**, S=22 мм
(-40…+600 °С)
(-40…+800 °С)
045
D=10 мм,
(-40…+600 °С)
(-40…+800 С)
ДТПК сталь 10Х23Н18
(-40…+900 °С)
Конструктивное исполнение ДТП055
Подвижный штуцер
055
D=10 мм,
 (-40…+600 °С)
(-40…+800 °С)
80, 100, 120,
160, 180, 200,
250, 320, 400,
500, 630, 800,
1000, 1250, 1600,
2000
Конструктивное исполнение ДТП065
065
D=8 мм,
M=20×1,5 мм**, S=27 мм
(-40…+600 °С)
(-40…+800 °С)
60, 80, 100,
120, 160, 180,
200, 250, 320,
400, 500, 630,
800, 1000, 1250,
1600, 2000
075
D=10 мм,
(-40…+600 °С)
(-40…+800 °С)
ДТПК сталь 10Х23Н18
(-40…+900 °С)
085
D=10 мм,
M=27×2 мм**, S=32 мм
(-40…+600 °С)
(-40…+800 °С)
ДТПК сталь 10Х23Н18
(-40…+900 °С)
Конструктивное исполнение ДТП095
Подвижный штуцер
095
D=10 мм,
(-40…+600 °С)
(-40…+800 °С)
ДТПК сталь 10Х23Н18
(-40…+900 °С), диаметр 10 мм
Конструктивное исполнение ДТП105
105
D=8 мм,
M=20×1,5 мм**, S=2 мм
(-40…+600 °С)
(-40…+800 °С)
Конструктивное исполнение ДТП185
Подвижный штуцер
185
D=10 мм, M=22×1,5 мм**,
S=27 мм
(-40…+600 °С)
(-40…+800 °С)
ДТПК сталь 10Х23Н18
80, 100, 120,
160, 180,200,
250, 320, 400
195
D=10 мм, M=27×2 мм**,
S=27 мм
Конструктивное исполнение ДТП205
Подвижный штуцер
205
S=27 мм, R=9,5 мм
215
S=32 мм, R=12 мм
Конструктивное исполнение ДТП265
Подвижный штуцер
265
D=6 мм, M=22×1,5 мм**,
S=27 мм
(-40…+600 °С)
(-40…+800 °С)
80, 100, 120,
160, 180, 200,
250, 320, 400,
500, 630, 800,
1000
* Длина кабельного вывода l и длина монтажной части L выбираются при заказе.
** По спец. заказу возможно изготовление датчика с трубной резьбой.
Для присоединения датчика к вторичным устройствам вы можете подобрать кабели для термопар.
Материалы монтажных частей арматуры термопар
