Термостаты для электротехнических шкафов MEYERTEC МТК-СТ
от 660,00
Каталог MEYERTEC
Прайс-Лист MEYERTEC
Термостаты MEYERTEC MTK-СТ применяются совместно с нагревателями и вентиляторами для поддержания заданной температуры внутри шкафа. Предназначены для защиты оборудования в шкафах автоматики от перегрева, переохлаждения, образования конденсата, коррозии элементов.
Также термостаты МТК-СТ могут использоваться в качестве сигнализаторов пониженной или повышенной температуры.
Применение
  • Шкафы управления и автоматики.
  • Банкоматы.
  • Платёжные терминалы.
  • Вендинговое оборудование.
  • Прочие устройства, устанавливаемые на улице или в неотапливаемых/неохлаждаемых помещениях.
Особенности термостатов МТК-СТ
  • Широкий диапазон задания уставки: 0…+60 °C.
  • Простой монтаж на DIN-рейку.
  • Компактные размеры.
  • Высокая коммутационная способность (~250 В, 10 A).
  • Продление срока службы оборудования.
  • Экономия электроэнергии за счет периодического включения нагревателей/вентиляторов.
  • Температура эксплуатации: -45...+80 °C.
Линейка термостатов МТК-СТ
Термостат для управления вентилятором МТК-СТ0
Если температура внутри шкафа поднимается выше уставки, то термостат включает вентилятор охлаждения. Благодаря использованию термостата МТК-СТ0 вентилятор работает не постоянно, а включается только при необходимости. Это увеличивает срок службы вентилятора, а также снижает периодичность замены фильтров впускных и выпускных решеток.
Термостат для управления нагревателем МТК-СТ1
Если температура внутри шкафа поднимается выше уставки, то термостат выключает электрический нагреватель. Благодаря использованию термостата МТК-СТ1 нагреватель работает не постоянно, а включается только при необходимости. Совместное применение термостата и нагревателя обеспечивает поддержание оптимальной температуры внутри шкафа и предотвращает образование конденсата.
Сдвоенный термостат для управления вентилятором и нагревателем МТК-СТ2
Термостаты МТК-СТ2 – это два термостата с независимыми функциями регулировки в одном устройстве. Объединяет функционал термостатов МТК-СТ0 и МТК-СТ1 в одном компактном корпусе.
Устройство прибора
МТК-СТ0, МТК-СТ1
МТК-СТ2
Устройство термостата для электротехнических шкафов МТК-СТ0/МТК-СТ1
Устройство термостата для электротехнических шкафов МТК-СТ2
1. Двухполюсный зажим – подключение вентилятора/нагревателя.
2. Крепление на DIN-рейку.
3. Поворотная шкала для задания уставки.
1. Поворотная шкала задания уставки для нагревателя.
2. Поворотная шкала задания уставки для вентилятора.
3. Четырехполюсный зажим – подключение нагревателя и вентилятора.
