Микроклимат для шкафов управления
Вентиляторы и решетки с фильтрами
KIPPRIBOR серии KIPVENT
840,00
от 840,00
Вентиляционные решетки (впускные и выпускные) используются для создания принудительной вентиляции шкафов управления и электрощитов с целью поддержания допустимого температурного режима для электронного оборудования.
В тех случаях, когда в шкафах управления или электрощитах смонтировано оборудование, выделяющее большое количество тепла (твердотельные реле, блоки питания, преобразователи частоты и т.д.), возникает необходимость создания принудительной вентиляции шкафа.
Вентиляторы серии KIPVENT кроме вентиляции и охлаждения дополнительно выполняют фильтрацию воздуха, нагнетаемого внутрь шкафа, что предотвращает скопление пыли и её попадание внутрь приборов.
Для управления вентиляторами KIPVENT рекомендуется применять термостаты MTK-CT0 или MTK-CT2.
Рекомендации по использованию вентиляторов и решеток серии KIPVENT:
  • Необходимо использовать впускную решетку с вентилятором для нагнетания воздуха внутрь шкафа, а не наоборот. В этом случае из-за создаваемого в шкафу избыточного давления весь объем воздуха будет проходить исключительно через фильтрующие элементы.
Технические характеристики впускных решеток с вентиляторами серии KIPVENT:
Параметр Значение параметра
Фото Впускные решетки с вентиляторами KIPVENT-100.01.230 Впускные решетки с вентиляторами KIPVENT-200.01.230 Впускные решетки с вентиляторами KIPVENT-300.01.230 Впускные решетки с вентиляторами KIPVENT-400.01.230 Впускные решетки с вентиляторами KIPVENT-500.01.230
Модификация KIPVENT-100.01.230 KIPVENT-200.01.230 KIPVENT-300.01.230 KIPVENT-400.01.230 KIPVENT-500.01.230
Напряжение питания 230 VAC
Частота питающей сети 50/60 Гц
Электрическое подключение Клеммные зажимы под винт
Свободная подача воздуха 28 м3 66 м3 120 м3 265 м3 600 м3
Подача воздуха в комбинации с выпускной решеткой 24 м3 55 м3 105 м3 230 м3 550 м3
Макс. статическое давление 29 Па 61 Па 86 Па 115 Па 176 Па
Поверхностная плотность фильтра 150 г/м2
Класс фильтра (DIN 779) G2
Уровень шума (DIN 45 635) 39 дБА 49 дБА 49дБА 56 дБА 61 дБА
Тип подшипника Подшипник качения
Степень защиты IP 54
Габаритные размеры 116,5×116,5×55 мм 150×150×70 мм 204×204×103 мм 255×255×115 мм 322×322×130 мм
Размер выреза 92,5×92,5 мм 124×124 мм 177×177 мм 224×224 мм 292×292 мм
Масса 0,4 кг 0,62 кг 0,77 кг 1,5 кг 2,8 кг
Материал Не поддерживающий горение ABS-FR пластик, категория воспламеняемости V0 согласно UL94
Цвет RAL7035
Рабочая температура -20…+60 °C
Температура хранения -40…+70 °C
Технические характеристики выпускных решеток серии KIPVENT:
Фото Выпускные решетки KIPVENT-100.01.300 Выпускные решетки KIPVENT-200.01.300 Выпускные решетки KIPVENT-300.01.300 Выпускные решетки KIPVENT-400.01.300 Выпускные решетки KIPVENT-500.01.300
Модификация KIPVENT-100.01.300 KIPVENT-200.01.300 KIPVENT-300.01.300 KIPVENT-400.01.300 KIPVENT-500.01.300
Габаритные размеры 116,5×116,5×22 мм 150×150×24 мм 204×204×30 мм 255×255×30 мм 320×320×30 мм
Масса 0,07 кг 0,16 кг 0,29 кг 0,43 кг 0,66 кг
Цвет RAL7035
Характеристики вентиляторов в координатах «давление/расход»:
KIPVENT-100.01.230
KIPVENT-200.01.230
KIPVENT-300.01.230
KIPVENT-400.01.230
KIPVENT-500.01.230
Габаритные и установочные размеры впускных решеток с вентиляторами и выпускных решеток серии KIPVENT:
KIPVENT-100.01.230
KIPVENT-100.01.300
Вырез под установку
 KIPVENT-200.01.230
KIPVENT-200.01.300
Вырез под установку
KIPVENT-300.01.230
KIPVENT-300.01.300
Вырез под установку
KIPVENT-400.01.230
KIPVENT-400.01.300
 Вырез под установку
 KIPVENT-500.01.230
KIPVENT-500.01.300
Вырез под установку
