Модернизация плоскошлифовального станка 3Л722В
6 июля 2018
ПЛК110-30-ТЛСП3ххМодули вводаИБП60БМодули выводаМашиностроение и металлообработкаМашиностроение
Компания: Частное лицо
Используемая продукция ОВЕН:
  • Модули дискретного вывода (Ethernet) МУ210
  • ИБП60Б блок питания с резервированием
  • Модули дискретного ввода (Ethernet) МВ210
  • СП3хх сенсорные панели оператора
  • ПЛК110-30-ТЛ [М02] контроллер для диспетчеризации и телемеханики
Модернизация плоскошлифовального станка 3Л722В осуществлена на базе программируемого контроллера ОВЕН ПЛК110-60[М02] и сенсорной панели оператора ОВЕН СП307.
На вертикальную и поперечную подачу установлены сервоприводы. На ход стола и на поперечную подачу были установлены абсолютные энкодеры. Для индикации вертикальной подачи был использован встроенный энкодер в сервопривод. Выборка люфта осуществляется программным способом с возможностью коррекции в параметрах.
Реализовано три режима работы: Ручные перемещения, Автомат и режим Правки круга. Для режима Автомат и Правки круга реализованы отдельные настройки и отдельная привязка.
На панели оператора осуществляется регулирование, настройка и контроль следующих параметров:
  • Скорость стола, поперечной и вертикальной подачи.
  • Выбор режимов работы: Ручное перемещение, Автомат или режим Правки круга.
  • Выбор типа движения вертикальной подачи в ручном режиме: ускоренно, медленно, толчок.
  • Выбор величины толчка вертикальной подачи в ручном режиме: 0.001/0.010/0.100/1.000 мм.
  • Привязка к детали по трем координатам.
  • Величина хода и конечная точка вертикальной подачи в режиме Автомат или Правки круга.
  • Величина хода поперечной подачи в режиме Автомат.
  • Выбор режимов движения поперечной и горизонтальной подачи в режиме Автомат.
  • Установка количества выхаживания по концу цикла в режиме Автомат и Правки круга.
  • Вкл/Выкл выключение станка по концу цикла.
  • Вкл/Выкл возврат вертикальной подачи на исходную позицию по концу цикла.
На панель оператора в случае аварии либо других сбоев в работе выводятся ошибки с кратким описанием.
В меню «Параметры» можно задавать следующие параметры:
  • Минимальную и максимальную скорость поперечной и вертикальной подачи.
  • Величину разгона и торможения поперечной и вертикальной подачи.
  • Коэффициент счета энкодеров поперечной, вертикальной подачи и хода стола.
  • Коррекция выборки люфта вертикальной подачи вниз и отдельно верх.
  • Время задержки выключения станка по концу цикла, если данная функция включена.
  • Установка максимально и минимального тока двигателя шлифовального круга.
  • В случае превышения тока либо остановке камня происходит аварийная остановка и отскок круга.
Посмотреть видео
• Абсолютный энкодер с разрешением 1024 в двоичном коде;
• Cервопривода на 3000 об/мин. 5Нм;
• Дополнительный блок питания на 24в20А.
Почтовый адрес:  Украина г.Днепр 49100
Контактное лицо: Антон Станиславович
Телефон: +380966785305
E-mail: dnipryanin@gmail.com
