Автоматизация АГЗС, АЗС, МАЗС
2 марта 2015
МашиностроениеПЛК110ПР110МВА8АС4АС3-М
ЩИТ АГЗС
Компания: Топаз-сервис
Шкаф предназначен для работы в составе комплекса оборудования резервуарного парка снабжения газовой котельной и представляет собой систему управления технологической схемой подачи газа в газовую котельную. В состав технологической схемы входят: резервуары хранения сжиженного углеводородного газа (СУГ), насос выдачи СУГ, насос (компрессор) слива СУГ из цистерны газовоза, испарители жидкой фазы газа, клапаны, датчики давлений и уровней.
Шкаф обеспечивает:
  • автоматизированное управление оборудованием по сигналам технологических датчиков, местных кнопок управления и сигналам противоаварийных систем;
  • индикацию состояния оборудования системы управления и систем противоаварийной защиты;
  • защиту от токов короткого замыкания и токов перегрузки в силовых цепях;
  • защиту от токов короткого замыкания и токов утечки в цепях управления;
  • электропитание систем пожарной защиты;
  • электропитание газоанализатора;
  • разделение цепи бесперебойного и обычного питания; подключение датчиков ПМП-128.
Шкаф выполняет следующие функции:
  • автоматизированный слив топлива из газовоза в резервуары, перелив топлива из между резервуарами;
  • выдача газовой фазы СУГ в газовую котельную;
  • управление донными клапанами резервуаров, насосом выдачи и компрессором;
  • противоаварийная защита оборудования по сигналам газоанализатора. При возникновении аварийной ситуации происходит отключение питания оборудования резервуаров (клапаны, насосы);
  • противопожарная защита. По сигналу "ПОЖАР" оборудование резервуаров обесточивается;
  • настройка оборудования. В этом режиме с панели оператора задаются временные характеристики работы оборудования, возможно прямое управление исполнительным оборудованием в обход предусмотренных блокировок;
  • архивирование событий и аварий, происходящих с оборудованием. Шкаф позволяет вести архив событий и действий оператора (запись команд, задаваемых оператором оборудованию с операторской панели шкафа) и архив аварий, происходящих с оборудованием резервуаров. В архиве хранятся 100 последних событий, действий оператора и аварий, произошедших с оборудованием. Архив сохраняется в энергонезависимой памяти операторской панели, где и доступен для просмотра;
  • отображение состояний датчиков и оборудования. На операторской панели шкафа отображаются состояния исполнительных механизмов, датчиков (включено, выключено; открыто, закрыто; авария и прочее).
автоматические выключатели для защиты электроприёмников от токов короткого замыкания, повышенных перегрузочных токов и повышенных токов утечки;
реле силовой развязки ;
трёхфазные электромагнитные пускатели с тепловыми реле (КК1…КК8) защиты двигателей от перегрузки ;
клеммы для подключения линий электропитания, датчиков системы и цепей управления исполнительными механизмами технологической системы;
розетка для подключения электроприборов ;
программируемый логический контроллер S71200 CPU 224 с блоками расширения: дискретных входов-выходов EM-1223 , дискретных входов EM-1221;
блоки питания 24В для питания операторской панели, опросных и выходных цепей контроллера;
блок коммутации датчика уровня ПМП-128 ;
индикаторы наличия вводного напряжения 380 В и аварийной ситуации ;
кнопка "АВАРИЙНЫЙ СТОП";
переключатель режимов работы "РУЧ/АВТ".
Почтовый адрес: 347340 г. Волгодонск Заводская 60
Контактное лицо: Анохин Сергей Владимирович
Телефон: 89034615104
E-mail: sva73@rambler.ru
Сайт: http://topazelectro.ru
