Автоматизация холодильных камер
30 декабря 2017
Решения для автоматизации инженерных систем зданийЖКХМашиностроениеСПК1ххМодули вводаМодули выводаПВТ100ПМ01codesys v3СПК207
Главный экран проекта
Компания: ООО "Бином автоматик"
Используемая продукция ОВЕН:
  • СПК1хх сенсорные панельные контроллеры с Ethernet
  • Модули аналогового ввода с универсальными входами (с интерфейсом RS-485) МВ110
  • Модули дискретного вывода (с интерфейсом RS-485) МУ110
  • ПВТ100 промышленный датчик (преобразователь) влажности и температуры воздуха
  • ПМ01 GSM/GPRS модем
  • Модули дискретного ввода (с интерфейсом RS-485) МВ110
  • CODESYS V3
  • СПК207 контроллер с сенсорным экраном 7” для распределенных систем
Система автоматики холодильных камер предназначена для поддержания минусовой температуры в 3-х камерах для охлаждения мясной продукции. Система автоматизации управляет 2-мя компрессорами в одной камере и 4-мя компрессорами в другой камере. Шкаф управления содержит панельный контроллер ОВЕН СПК207, аналоговый модуль ввода ОВЕН МВ110-8А, дискретные модули ввода ОВЕН МВ110-16Д и МВ110-32ДН, дискретный модуль вывода ОВЕН МУ110-8Р. Измерение температуры и влажности камеры осуществляется с помощью датчиков ОВЕН ПВТ100.
Поддержание температуры осуществляется поочередным включением каждого компрессора с учетом выдержки времени. При достижении уставки двигатели выключаются в обратном порядке по очереди. Раз в сутки система выключает моторы и меняет последовательность включения в зависимости от наработки часов компрессора.
В случае срабатывания аварии на одном из компрессоров панельный контроллер СПК207 отображает на экране текущую аварию и отправляет СМС через модем ОВЕН ПМ01 с подробным описанием аварии на два номера.
На экране реализована визуализация охлаждающих камер, физические параметры температуры и влажности. Отображается визуально весь технологический процесс, последовательность компрессоров, включение-выключение моторов, срабатывание аварий, архивации и т.д.
Шкаф управления осуществляет следующие функции
  • управление компрессорами для поддержания температуры;
  • поочередное включение и выключение компрессоров;
  • переключение компрессоров по моточасам раз в сутки;
  • отправка СМС в случае срабатывания аварии;
  • WEB-визуализация технологического процесса;
  • архивация данных температур, влажности и аварийных сигналов;
  • автоматическое включение после пропажи питания.
Примечание от компании ОВЕН. В настоящее время сенсорный панельный контроллер СПК207 снят с производства. Рекомендуем в ваших проектах использовать новую линейку сенсорных панельных контроллеров с Ethernet ОВЕН СПК1хх.
Почтовый адрес: ул. Роза Люксембург д.215
Контактное лицо: Гридин Семён Михайлович
Телефон: 8 989-238-13-26
E-mail: gsm@binomkip.ru
Сайт: binomkip.ru
