Система мониторинга компрессорного оборудования GARDNER DENVER
25 сентября 2012
Пищевая промышленностьЖКХМеталлургияЭлектроэнергетикаРешения для автоматизации инженерных систем зданийМашиностроениеПЛК100
Основные параметры
Компания: Инжиниринговая компания "Смарт Сервис"
Используемая продукция ОВЕН:
  • ПЛК100 контроллер для малых систем автоматизации с DI/DO
  Объектом мониторинга являются 4 компрессорных агрегата SAV-300 производства компании Gardner Denver.
  Все агрегаты располагаются в одном помещении компрессорного цеха.
  Программное обеспечение ПЛК Овен 100 обеспечивает управление компрессорными агрегатами и выполняет функции:
     - мониторинг 4-х компрессорных агрегатов Gardner Denver SAV-300;
     - протоколирование значений параметров;
     - световую и звуковую индикацию режимов работы агрегатов;
     - вывод параметров на операторскую панель СП-270;
     - передачу данных клиентской программе по интерфейсу Ethernet.
   Мониторинг параметров работы агрегатов должен обеспечивать сбор и обработку следующих данных:
      1. Оперативные параметры работы агрегата:
          -  режим работы агрегата;
          -  температура в нагнетании и резервуаре;
          -  давление в нагнетании и резервуаре;
          -  ток главного электродвигателя.
      2. Счетчики наработки агрегата - суммарный и под нагрузкой;
      3. Предупреждения о необходимости замены расходных материалов и проведении технического обслуживания;
      4. Записи о последних аварийных остановах с указанием отметки наработки агрегата на момент останова и причины;
      5. Предупреждения при изменении значения отметки последней замены масла или масляного фильтра (требуется подтверждение оператора о      выполнении соответствующих работ);
      6. Предупреждения о превышении уставки ресурса масла и/или масляного фильтра значений 8000 и 1000 соответственно;
      7. Контроль температуры в приточных коллекторах агрегатов для оценки износа винтовых групп агрегата (по разности температур на всасе и в нагнетании).
     Для отображения состояния системы и информации, полученной от штатных контроллеров, используется операторская панель Овен СП-270 и световые индикаторы:
          -  зеленый – хотя бы один агрегат находится в работе;
          -  желтый – есть предупреждения хотя бы по одному из агрегатов;
          -  красный – есть аварийный сигнал, хотя бы от одного из агрегатов.
Внедрение системы обеспечивает экономический эффект от решения следующих задач:
  • непрерывный контроль оперативных параметров работы агрегата;
  • своевременное уведомление о необходимости проведения технического обслуживания и ремонта;
  • планирование расходов на закупку расходных материалов;
  • своевременное проведение технического обслуживания и ремонта;
  • автоматизация документооборота КС.
Почтовый адрес: Украина, г.Харьков
Контактное лицо: Третьяк Сергей Александрович
Телефон: + 38 (057) 762-67-67; +38(057) 728-30-59
E-mail: office@smartservice.kharkov.ua
Сайт: www.smartservice.kharkov.ua
