ДТПХхх4
ДТПХхх4
Термопары во взрывозащищенном исполнении в отличие от датчиков в общепромышленном исполнении применяются для измерения температуры взрывоопасных смесей газов, паров, а также легковоспламеняющихся и взрывчатых веществ. По техническим характеристикам схожи с термопарами в общепромышленном исполнении, но содержат в конце маркировки обозначение искробезопасной цепи: «Ех-ТХ», где вместо Х указывается температурный класс в маркировке взрывозащиты.
Искробезопасная цепь Ex i. Датчики с маркировкой 0Ех ia IIC T1...Т6 Ga Х
Искробезопасная электрическая цепь – это цепь, в которой разряды или термические воздействия, возникающие в нормальном или аварийном режиме работы электрооборудования, не вызывают воспламенения взрывоопасной смеси. Датчики температуры ОВЕН имеют уровень искрозащиты Ex ia (особо взрывобезопасный), что сохраняет условия безопасности даже в случае одновременных и независимых повреждений.
Взрывозащищенность датчика обеспечивается следующими средствами:
  • выполнение конструкции датчика в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010;
  • ограничение максимального тока Ii и максимального напряжения Ui в цепях датчика до искробезопасных значений;
  • ограничение емкости Ci конденсаторов, содержащихся в электрических цепях датчика, и суммарной величины индуктивности Li.
Ограничение тока и напряжения в цепях датчика до искробезопасных значений достигается за счет обязательного подключения датчика через барьер искрозащиты (рекомендуется ОВЕН ИСКРА–ТП.02), имеющий вид взрывозащиты выходных цепей «искробезопасная электрическая цепь» с уровнем «ia» для взрывоопасных смесей подгруппы IIC по ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 (маркировка [Ex ia] IIC).
Расшифровка маркировки взрывозащиты датчиков температуры ОВЕН
Датчики относятся к категории особо взрывобезопасного оборудования
Ех
Знак соответствия стандартам взрывозащиты
ia
Вид взрывозащиты – искробезопасная цепь, уровень «ia» (наивысший)
IIC
Группа позволяет использовать датчик в наиболее взрывоопасных нерудничных средах (например, водород, ацетилен)
Т1…Т6
Датчик может использоваться в температурных классах Т1…Т6, указанных в таблице
Ga
Уровень взрывозащиты датчика – «очень высокий», применены дополнительные средства взрывозащиты
Х
Особые условия эксплуатации датчиков
Температурный класс
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т6
Температура окружающей и контролируемой среды, не более
425 °С
275 °С
195 °С
130 °С
95 °С
80 °С
Особые условия эксплуатации датчиков (знак Х в конце маркировки)
  • Подключение датчика к внешним цепям должно производиться через сертифицированные барьеры искробезопасности.
  • Установка, подключение, эксплуатация, тех. обслуживание и отключение датчика должно производиться в соответствии с технической документацией производителя.
  • Температурный класс в маркировке взрывозащиты термопреобразователей выбирается исходя из максимальной температуры окружающей среды и максимальной температуры контролируемой среды в соответствии с таблицей.
Конструктивные исполнения термопар на основе КТМС с кабельным выводом с EXIA (модели ХХ4)
Конструктивное исполнение
Модель
Параметры
Материал
Длина монтажной части
L*, мм
Конструктивные исполнения термопар с кабельным выводом модель 174
174
D = 2,0 мм
D1 = 10 мм
ДТПК
сталь AISI321
(-40…+400 °C)
ДТПL
сталь 12Х18Н10Т
(-40…+400 °С)
60, 80, 100,
120, 160, 200,
250, 320
184
D = 3,0 мм
D1 = 10 мм
Конструктивные исполнения термопар с кабельным выводом модель 444
444
D = 4,5 мм
ДТПК
сталь AISI310
(-40…+900 °C)
ДТПJ
сталь AISI316
(-40…+600 °C)
ДТПN
сплав Nicrobell D
(-40…+1250 °C)
 60, 100...30000,
кратно 10
454
D = 1,5 мм
ДТПК
сталь AISI321
(-40…+800 °C)
334
D = 2,0 мм
344
D = 3,0 мм
ДТПL
сталь 12Х18Н10Т
(-40…+400 °С)
ДТПК
сталь AISI321
(-40…+800 °C)
ДТПJ
сталь AISI316
(-40…+600 °C)
Конструктивные исполнения термопар с кабельным выводом модель 464
464
D = 3,0 мм
D1 = 7,2 мм БС7
ДТПL
сталь 12Х18Н10Т
(-40…+400 °С)
ДТПК
сталь AISI321
(-40…+400 °C)
ДТПJ
сталь AISI316
(-40…+400 °C)
 10...100,
кратно 10
234
D = 4,5 мм
D1 = 12,5 мм БС12
ДТПJ
сталь AISI316
(-40…+400 °C)
ДТПК
сталь AISI310
(-40…+400 °C)
Конструктивные исполнения термопар с кабельным выводом модель 364
364
D = 1,5 мм
ДТПК сталь AISI321
(-40…+800 °C)
60, 100...30000,
кратно 10
374
D = 2,0 мм
384
D = 3,0 мм
 Конструктивные исполнения термопар с кабельным выводом модель 284
284
D = 4,5 мм
ДТПJ
сталь AISI316
(-40…+600 °C)
ДТПN
сплав Nicrobell D
(-40…+1000 °C)
ДТПК
сталь AISI310
(-40…+900 °C)
* Длина кабельного вывода l и длина монтажной части L выбираются при заказе.
Примечание: БС – байонетное соединение
Максимальная температура узлов вывода (переходных втулок, мест перехода "арматура - кабельный вывод") для ДТПХхх4 - 200 °С.
Термопарные провода, поставляемые в качестве кабельного ввода совместно с ДТПХхх4 на основе КТМС
Кабель термопарный тип К (ХА), хромель-алюмель
Температурный
диапазон
Внешний диаметр
(толщина/ширина)
Провод термопарный К 2×0,35 СС 4,6 мм
Многожильный
Сечение проводов 0,35 мм2
Изоляция – термостойкий силикон
Класс допуска 1
  -40…+200 °С
 4,6 мм
Кабель термопарный тип L (ХK), хромель-копель
Температурный
диапазон
Внешний диаметр
(толщина/ширина)
Кабель СФКЭ ХК 2×0,5
Многожильный
Сечение проводов 0,5 мм2
Изоляция – стеклонить
Изоляция – фторопласт
Класс допуска 2
-40…+185 °С
 3,0/4,5
Кабель термопарный тип N (HH), нихросил-нисил
Температурный диапазон
Внешний диаметр
(толщина/ширина)
Провод термопарный N 2×0,35 СС 4,6 мм
Многожильный
Класс допуска 1
-40…+200 °С
4,6 мм
Кабель термопарный тип J (ЖК), железо-константан
Внешний диаметр
(толщина/ширина)
Провод термопарный ЖК×2 0,22 ННЭ 3,3мм
Многожильный
Сечение проводов 0,22 мм2
Изоляция – стекловолокно
Наружная оболочка - экран стальной AISI304
Класс допуска 1
-40…+400 °С
3,3 мм
Провод термопарный J 2×0,22 СС 4,2 мм
Многожильный
Изоляция и наружная оболочка - термостойкий силикон
Класс допуска 1
 -40…+200 °С
 4,2 мм
Связанные приборы
Специальный термопарный, термоэлектродный или компенсационный кабель (провод) используется для подключения термопары к прибору, благодаря чему уменьшается погрешность измерения. Бобышки приварные предназначены для монтажа термопреобразователей, защитных гильз и датчиков уровня на месте эксплуатации. Бобышка устанавливается на объекте с применением сварки.
Нормирующие преобразователи ОВЕН НПТ-1 и НПТ-2 предназначены для преобразования значения температуры, измеренной при помощи термопары или термосопротивления, в унифицированный сигнал постоянного тока 0(4)…20 мА.
Материалы монтажных частей арматуры термопар
