Программируемые устройства
Модули ввода/вывода
Модули дискретного ввода МВ210-202
ОВЕН МВ210
6 780,00
Модули дискретного ввода (Ethernet) МВ210
от 6 780,00
Модули предназначены для сбора данных со встроенных дискретных входов и передачи их в сеть Ethernet.
Коммуникационные возможности
Интерфейс обмена
Сдвоенный Ethernet 10/100 Mbit
Интерфейс конфигурирования
USB 2.0 (MicroUSB), Ethernet (RJ-45)
Протоколы обмена
Modbus TCP (до 4-х одновременных соединений)
MQTT (в разработке)
SNMP (в разработке)
Особенности
  • Входы могут работать в режимах: счетчика импульсов частотой до 100 кГц, измерения частоты до 100 кГц, обработки сигналов энкодера до 100 кГц (только МВ210-202)
  • Подключение дискретных сигналов ~230 В (только МВ210-221):
    • Определение наличия или отсутствия напряжения в сети
    • Диагностика обрыва фазы в трехфазной сети
    • Контроль чередования фаз
    • Подсчет наработки (моточасов)
    • Счетчик количества включений напряжения
    • Время последнего включения и выключения напряжения на входе
  • Сдвоенный 2-х портовый Ethernet-коммутатор
  • Поддержка технологии Ethernet Bypass позволяет передавать данные из одного порта в другой и не терять связь с остальными модулями при возникновении нештатной ситуации
  • Широкий диапазон рабочих температур: -40…+55 °С
  • Непрерывный профиль измерений во внутреннюю flash память (архив)
  • Поддержка облачного сервиса OwenCloud
Конфигурирование
Настройка модулей Мx210 осуществляется с помощью конфигуратора, который поддерживает работу с группой модулей и позволяет оперативно получить доступ ко всем параметрам. Подключение осуществляется по интерфейсам Ethernet или USB (разъем типа microUSB). При подключении по USB внешнее питание модуля не требуется.
Универсальный конфигуратор Мx210
Полный состав линейки Мх210
Аксессуары
