Нагреватели щитовые конвекционные MEYERTEC МТК
от 1 200,00
Каталог MEYERTEC
Прайс-Лист MEYERTEC
Нагреватели MEYERTEC MTK-EH и MTK-SH10 применяются совместно с термостатами в шкафах управления и автоматики для предотвращения образования конденсата и коррозии, поддерживая заданную положительную температуру воздуха. Для регулирования температуры в щите необходимо последовательно к нагревателю подключить термостат.
Применение
  • Шкафы управления и автоматики.
  • Банкоматы.
  • Платежные терминалы.
  • Вендинговое оборудование.
  • Прочие устройства, устанавливаемые на улице или в неотапливаемых помещениях.
Особенности нагревателей МТК
MTK-EHxxx
MTK-SH10
  • Мощность 15…150 Вт
  • Монтаж на DIN-рейку
  • Зажимные клеммы
  • Саморегуляция температуры*
  • Равномерное распределение тепла
  • Мощность 10 Вт
  • Компактные размеры
  • Любое монтажное положение
Саморегуляция температуры происходит благодаря резкому увеличению сопротивления нагревательного элемента при достижении максимальной температуры. Данная функция не отменяет применения термостата вместе с нагревателем.
Линейка щитовых нагревателей MEYERTEC MTK
Нагреватели МТК могут работать в широком диапазоне напряжений: ≅ 120-240 В.
Температура эксплуатации приборов: от -45 до +70 °C.
Используемый в нагревателях MEYERTEC МТК нагревательный элемент (позистор PTC) не требует защиты от перегрева нагревателя, но не отменяет применения термостата для регулирования температуры.
Щитовой конвекционный нагреватель МТК-SH10
МТК-SH10
Компактный полупроводниковый нагреватель патронного типа мощностью 10 Вт. Предназначен для контактного или локального обогрева электрооборудования (при нагреве температура поверхности нагревателя составляет прибл. +155 °C). Комплектуется кабелем длиной 0,3 м в силиконовой изоляции (2 × AWG 22). Имеет два отверстия для резьбового крепления. Для нагревателя МТК-SH10 допустимо любое монтажное положение.
Щитовой конвекционный нагреватель МТК-ЕНХХХ
MTK-EH
Серия полупроводниковых щитовых нагревателей мощностью от 15 до 150 Вт, устанавливаемых на DIN-рейку. Конструкция из анодированного алюминиевого профиля обеспечивает естественную конвекцию воздуха и равномерное распределение тепла внутри шкафа. Зажимные клеммы нагревателя MTK-EH экономят время и упрощают монтаж.
Для заказа доступно 5 модификаций щитовых нагревателей MTK-EH
Модификация
МТК-ЕН15
Нагреватель щитовой на DIN-рейку, 15 Вт
МТК-ЕН30
Нагреватель щитовой на DIN-рейку, 30 Вт
МТК-ЕН60
Нагреватель щитовой на DIN-рейку, 60 Вт
МТК-ЕН100
Нагреватель щитовой на DIN-рейку, 100 Вт
МТК-ЕН150
Нагреватель щитовой на DIN-рейку, 150 Вт
