Твердотельные реле
HT-xx44.ZD3 и HT-xx44.ZA2 трехфазные твердотельные реле для коммутации резистивной нагрузки
1 860,00
от 1 860,00
Трехфазные ТТР серий HT-xx44.ZD3 и HT-xx44.ZA2 используются для коммутации трехфазной нагрузки. Позволяют коммутировать одновременно 3 фазы трехфазной нагрузки или 3 независимые однофазные нагрузки одновременно. Ориентированы на управление резистивной нагрузкой.
Особенности управления и коммутации нагрузки
  • Управляющий сигнал постоянного или переменного напряжения.
  • Широкий диапазон управляющего сигнала: 3…32 VDC – для HT-xx44.ZD3 / 90…250 VAC – для HT-xx44.ZA2.
  • Тип нагрузки и рекомендуемые пределы тока коммутации:Максимальный ток нагрузки от 10 до 120 А – для HT-xx44.ZD3 / от 10 до 80 А – для HT-xx44.ZA2 (в зависимости от модификации).
    • резистивная нагрузка от 8 до 90 А – для HT-xx44.ZD3 / от 8 до 60 А – для HT-xx44.ZA2 (в зависимости от модификации).
  • Широкий диапазон коммутируемого напряжения 40…440 VAC.
  • Коммутация при переходе напряжения через «ноль» снижает коммутационные помехи.
  • Высокое значение пикового напряжения 900 VAC (9 класс).
  • Подходят для коммутации как однофазной, так и трехфазной нагрузки.
  • Позволяют коммутировать три независимые цепи однофазной нагрузки благодаря наличию силового ключа в каждой фазе ТТР*.
  • Позволяют коммутировать трехфазную нагрузку с любой схемой включения:
    • звезда;
    • звезда с нейтралью;
    • треугольник.
* – другие аналогичные ТТР, известные в России, оснащены, как правило, всего двумя силовыми ключами, а третья фаза у них сквозная (входная и выходная клемма соединена перемычкой). Такие реле не допускают коммутацию трехфазной нагрузки по схеме «Звезда с нейтралью».
Токи нагрузки твердотельных реле серий HT-xx44.ZD3 и HT-xx44.ZA2
Модификация ТТР
Рекомендуемый предельный ток резистивной нагрузки
Максимально допустимый ток резистивной нагрузки
HT-xx44.ZD3
HT-1044.ZD3
8 A
10 A
HT-2544.ZD3
19 A
25 A
HT-4044.ZD3
30 A
40 A
HT-6044.ZD3
45 A
60 A
HT-8044.ZD3
60 A
80 A
HT-10044.ZD3
75 A
100 A
HT-12044.ZD3
90 A
120 A
HT-xx44.ZA2
HT-1044.ZА2
8 A
10 A
HT-2544.ZА2
19 A
25 A
HT-4044.ZА2
30 A
40 A
HT-6044.ZА2
45 A
60 A
HT-8044.ZА2
60 A
80 A
Конструктивные особенности твердотельных реле серий HT-xx44.ZD3 и HT-xx44.ZA2
Стабильность и долговечность работы ТТР этой серии при их эксплуатации в рекомендуемом диапазоне токов нагрузки обеспечивается следующими техническими решениями:
  • Медное основание позволяет отводить избыточное тепло от силового элемента с максимальной эффективностью.
  • Использование различных типов силовых выходных элементов в конструкции реле (в зависимости от модификации) гарантирует высокую степень надежности ТТР, позволяет выбрать оптимальный и экономичный вариант реле для определенной задачи при сохранении наилучшего соотношения качество / цена.
  • Встроенная RC-цепочка, шунтирующая выход, повышает надежность работы ТТР в условиях импульсных помех, особенно при коммутации индуктивной нагрузки.
Особенности корпуса твердотельных реле серий HT-xx44.ZD3 и HT-xx44.ZA2
  • Корпус ТТР HT-xx44.ZD3 и HT-xx44.ZA2 выполнен из специального пластика, обладающего высокой термостойкостью. Данный материал аналогичен по своим свойствам карболиту, но не обладает хрупкостью. Прочностные свойства корпуса обеспечивают его целостность даже при возникновении короткого замыкания.
  • Все электронные компоненты твердотельного реле и элементы его корпуса полностью залиты компаундом. Это делает корпус ТТР абсолютно герметичным и препятствует попаданию внутрь пыли и влаги, обеспечивая надежную и стабильную работу ТТР даже в неблагоприятных условиях эксплуатации (степень защиты IP 54 по ГОСТ 14254 без учета клемм присоединения).
ВНИМАНИЕ! Более дешевые материалы, используемые для изготовления корпуса, не могут обеспечит его целостность при коротком замыкании.
