СИ30 счетчик импульсов с поддержкой энкодеров и RS-485
Счетчик импульсов ОВЕН СИ30 настенный корпус Н
FAQ
Может ли СИ30 работать как тахометр и счетчик времени?
Нет, такой функции данный счетчик импульсов не поддерживает.
В меню программирования СИ30 не могу найти параметров сетевых настроек прибора. Каким образом можно изменить скорость и адрес СИ30?
Сетевые параметры СИ30 вынесены в отдельное подменю, войти из рабочего режима в него можно нажатием комбинации кнопок «СБРОС» + «ПРОГ». Выход из этого меню осуществляется удержанием кнопки «ПРОГ».
Не получается сделать настройку для программирования СИ30 через USB порт.
Отчет по настройке приведен в видео-инструкции.
Пытаюсь интегрировать СИ30 в скада-систему Masterscada и никак не могу найти параметр, отвечающий за выбор сетевого протокола обмена.
В СИ30 реализована функция автоматического выбора протокола связи. Это означает, что СИ30 сам определяет по какому протоколу к нему пришел запрос и переводит себя на этот протокол автоматически без участия пользователя.
В документации указана максимальная частота входных импульсов 10 кГц, интересует вопрос: какую частоту входных импульсов поддерживает СИ30 в квадратурном режиме, при работе с энкодером?
При работе в квадратурном режиме при работе с энкодером СИ30 также воспринимает частоту входных импульсов 10 кГц.
