Система частотного регулирования скорости вращения приводов решеток холодильников «Волга-75» вращающейся печи обжига клинкера
10 января 2013
Производство строительных материаловМашиностроениеСтройматериалыПЛК100МДВВИП320
Компания: «ЭлектроСнаб»
Используемая продукция ОВЕН:
  • ПЛК100 контроллер для малых систем автоматизации с DI/DO
  • МДВВ модуль дискретного ввода/вывода
  • ИП320 графическая монохромная панель оператора
По заказу ЗАО «Мальцовский портландцемент» была разработана, смонтирована и налажена система частотного регулирования скорости вращения приводов решеток холодильников «Волга-75» вращающейся печи обжига клинкера. После безаварийной и успешной работы в течении года данная система была смонтирована на трех оставшихся печах.
Согласно требований заказчика были  установлены три частотных преобразователя, три тормозных прерывателя (по одному на каждый ЧРП), двадцать четыре тормозных резистора 80 Ом, 1 кВт (по восемь на каждый ЧРП). В работе находиться два частотных преобразователя, один в резерве.
Система позволяет
1. В случае аварии обеспечить «горячее» переключение, с основных (работающих) ЧРП на резервный, в ручном режиме.
2. Выполнить управление ЧРП с местных пультов управления.
3. Выполнить управление ЧРП в дистанционном режиме с компьютера из зала машинистов.
4. Обеспечить изменение частоты вращения электродвигателей приводов решеток от 30% до 100% от их номинального значения  и работу при такой скорости в длительном режиме.
5. ЧРП обеспечивает запас по перегрузке равный 150% от номинального выходного тока в течение 60 секунд.
6. Обеспечить работоспособность существующих блокировок: Печь-холодильник-дробилка-конвеер.
7. Регистрируются и устанавливаются следующие параметры:
    - Заданное число ходов решеток;
    - Режим работы (местный-дистанционный);
    - Ток электродвигателей;
    - Включение-выключение решеток;
    - Индикацию и регистрацию срабатывания разрешающих и защитных блокировок  от тех. оборудования связанного с работой холодильников (ленты, скребки, транспортеры и  т.д.)
Почтовый адрес: 241050, Брянск, ул.Щукина, д.63
Контактное лицо: Новиков Сергей Петрович
Телефон: +7 (4832) 74-36-55, 64-24-99, 66-28-44
E-mail: eltehbr@mail.ru
Сайт: www.eltehbr.ru
