Станция для управления однозонной печью
5 июня 2013
Машиностроение и металлообработкаЖКХРешения для автоматизации инженерных систем зданийМашиностроениеХимическая отрасльТРМ210ТРМ201МСД-200
Компания: ООО "Приборы контроля"
Используемая продукция ОВЕН:
  • ТРМ210 ПИД-регулятор с универсальным входом и RS-485
  • ТРМ201 регулятор с универсальным входом и RS-485
  • МСД-200 опрос и архивирование параметров по сети RS-485
Компания «Приборы контроля» (г. Ижевск) разработала на базе приборов ОВЕН станцию для контроля и управления однозонной трехфазной печью.
ООО ТПФ «Приборы контроля» разрабатывает и изготавливает шкафы и станции управления как по типовым, так и по индивидуальным схемам заказчика, используя комплектующие лучших российских и зарубежных производителей, в том числе и на базе оборудования ОВЕН. Также компания занимается внедрением и сопровождением АСУ ТП, предназначенных для решения задач оперативного контроля и управления как локальными, так и удаленными друг от друга технологическими объектами. Решения компании «Приборы контроля» находят широкое применение и эксплуатируются:
  • в системах электроснабжения промышленных предприятий;
  • на объектах городского и жилищного хозяйств;
  • в строительстве и энергетике;
  • в системах холодоснабжения и теплоснабжения;
  • в системах вентиляции и кондиционирования воздуха;
  • а также производства различной продукции.
Станция ПРИКОН для управления однозонной печью предназначена для необходимого набора мощности нагрева и поддержки температурного режима в печах, используемых в промышленных технологических процессах в машиностроительной, металлургической, химической и других отраслях. Станция выполнена в виде шкафа в навесном исполнении. Степень защиты станции – IP54. Основу станции составляют приборы ОВЕН.
Используемое оборудование ОВЕН
1. ПИД-регулятор с интерфейсом RS-485 ОВЕН ТРМ210 – для точного поддержания заданных параметров в различных технологических процессах.
2. Измеритель-регулятор с интерфейсом RS-485 ОВЕН ТРМ201 – применяется в качестве вспомогательного оборудования для отображения тока нагрузки по каждой фазе.
2. Датчики температуры ДТС – для измерения температуры в печах.
3. Трёхфазные твердотельные реле HT8044ZA2 – для управления нагрузкой тэнов.
4. Блок питания БП15Б-Д2.
5. Модуль сбора данных МСД-100 – для архивации параметров.
Основные функции станции для управления однозонной печью на базе приборов ОВЕН
  • точный набор мощности и точная поддержка указанного температурного режима в зоне нагревания печи посредством ПИД-регулятора ТРМ210;
  • управление нагрузкой выполняется при помощи блока твердотельных реле. Для охлаждения реле используются радиаторы с вентиляторами;
  • указание уставки по температурному режиму и рабочих параметров ПИД-регулирования через кнопки на передней панели ПИД-регулятора;
  • определение температурного режима посредством термодатчиков. Температура отображается на светодиодном дисплее ПИД-регулятора;
  • измерение тока по каждой фазе нагрузки посредством преобразователя переменного тока. Ток по каждой фазе выводится на светодиодный индикатор измерителя ТРМ201;
  • организация аварийной сигнализации по указанным интервалам температурного режима и тока. Указание интервалов и уставок осуществляется при помощи кнопок на передней панели измерителей-регуляторов;
  • защита силовых цепей нагрузки от перегрузок и коротких замыканий при помощи автовыключателей на каждой фазе;
  • запуск и останов процесса нагрева с помощью переключателя на передней панели;
  • сбор и архивирование данных с помощью архиватора ОВЕН МСД-100. Считывание архива осуществляется удаленно по интерфейсу RS-485 посредством программного обеспечения «OWEN Process Manager» с индикацией текущих данных приборов в цифровом и графическом виде на экране ПК.
Почтовый адрес: 426034, РФ, Удмуртия, г.Ижевск, пл. 50 лет Октября, 6, 1 этаж
Контактное лицо: Любовь Александровна Исаева
Телефон: (3412) 65-83-83
E-mail: izh@pricon.ru
Сайт: http://pricon.ru/contacts.html
